navigator connect 版本无法显示powercivil v8i发布的imodel中的地形
你好,在powercivil v8i(版本08.11.09.845)中发布imodel,用navigator connect edition(版本06.01.01.52)打开无法显示其中的地形,请问这是什么原因?只能够显示所建立的路廊,并且单独发布只有地形的imodel时也无法显示地形。
  • 你好,谢谢你的回复。按照WIKI的说法,imodel版本不同会导致无法打开的错误,但我从powercivil中导出的imodel是可以在navigator connect update3中打开的,只是无法显示建好的地形模型。这是因为imodel版本的原因吗?还是我在Powercivil中没有对地形做正确的设置?
  • 对PowerCivil不是很熟,可能下面这个文件可能会对您有帮助。在第七页有这么一句话,可能和参数变量的配置有关。另外,下面这个链接介绍了如果发布带有Civil数据的imodel,供参考(Youtube视频,需要找个VPN观看)。
    https://communities.bentley.com/products/road___site_design/w/road_and_site_design__wiki/27478/how-to-create-an-i-model-from-a-dgn-with-civil-data
    Answer Verified By: J NX
Reply
