老师 你好:
问题整体描述:
在MicroStation CE软件中设定Xian80坐标系统,将BIM模型的位置放到设计图纸位置,将实际三维实景模型的坐标,通过控制点转成相同坐标系和设计坐标值,将实景模型参考到MicroStation CE软件中,为什么三维模型位置与实景坐标位置没有重合?(相差很远 BIM模型在正确位置,实景模型在原点) 如何操作设置将实景模型参考到BIM模型中,两者就能直接精确重合就位?
操作过程见下图
模型选定Xian80坐标系,并移至设计坐标
实景生成时根据控制点,精确将模型默认WGS84坐标转换成Xinan80坐标,并检查坐标值与设计坐标一致
实景模型参考到BIM模型后,BIM模型在正确设计坐标位置,实景模型在原点位置,怎么回事?(实景做坐标已经更改完了)
是我将实景模型参考到BIM模型的过程操作有问题?(如何正确操作?) 还是在这款软件中根本无法实现这样的功能?
请老师尽快予以解答 谢谢!
您好,我用自己的模型,通过EPS 32632 坐标系试了一下,没有问题。
首先选择坐标系,将建筑模型移动到指定的坐标位置(移动是输入键盘上的P,输入坐标值 回车),然后将实景模型参考进来,参考时勾选Attach and Apply GCS 选项。
参考进来后,两者自动会匹配上。
