1、V8的参考和保存视图功能没有CAD的视口功能强大。V8每次都要参考原始文件,或者保存视图,拖动的时候还挺慢。然后CAD布局出图有地形图文件的可以对结构线内的地形文件进行掩盖。而V8需要把结构线内的地形文件打断,然后切到别的层去不显示。
2、用布局出的图,出图比例需要调整。文字大小、尺寸标注也得跟着调。相当麻烦
2、我目前在用design model 中选择,绘图都很流畅。但是在sheet 里 选择特别卡,要等好半天才能框选中。我使用的是 V8I selectseries 3系列。不晓得怎么设置。
拙见
1、讲参考模式由动态显示,更改为缓存后者经典模式,这时候系统会自动缓存参考文件,提升打开速度。2
2、按照bentley软件的正常使用流程需要在drawing中进行图纸标注,其中文字和标注信息会自动跟随注释比例进行等比例放大,在最后的sheet中进行比例变换会等比例变换文字及标注。
3、同1
仅供参考,并不推荐更换缓存模式,因为不能自动更新参考。
不好意思,感觉一个都没得到解答。。1.地形遮盖怎么遮盖。2.怎么更改为经典模式,我现在在desgin模型中,选择流畅。但是在sheet里超慢。之前用V8i 11的版本的时候没出现这个问题。3.在drawing中标注之后等比例变换后。在sheet 里我的文字尺寸高度应该都是统一的。我觉得这个说的不清楚,有没有视频学习。drawing模板怎么设置。
1.地形线是放在model里。但地形被结构线包围了一个区域。区域外的地形线要显示,区域内的地形线不显示怎么参考管理呢。毕竟地形线是连续的。
2.draw是在创建sheet文件时,通过勾选自动跟随这个比例么。
我个人认为在对一个软件(尤其这么功能强大而复杂的MicroStation)还只是入门级时不要轻易下结论。我听到的是MicroStation软件的参考功能比ACAD的XRef功能强大N倍。
1. 参考是可以有遮盖功能的,你将地形参考到区域模型后围绕区域画一个Fence,然后执行参考遮盖(参考对话框中选Tools > Clip Mask)就能将这部分地形隐去(但并没有修改原地形)
2. 关于关闭动态视图(自动缓存),到DrawingModel中,还是在参考文件对话框中,找到Visible Edges栏,设置Dynamic View为Cached或Legacy。
3. 关于SheetModel中的文字,写文字时要打开文字的Annotation Scale。这样文字就会随着比例变化了。
我建议您还是抽时间认真深入地学习一下软件后再画图为好。
老师第一条解决了我的困惑。老师第二条我没看懂。因为我在sheet 模板里选择变的特别慢,但是在model里就不会出现这个问题。b难道是因为第二条的原因。第三条,我并不需要文字在sheet上变化,我需要的是我调整不同的比例图,同一张sheet上的文字和尺寸都不会变大小。
无论怎样,先谢谢
切图流程可以先看帮助文档来了解。大致是:DesignModel中生成SavedView,SavedView被参考到DrawingModel中,在DrawingModel中做标注,最后将DrawingModel参考到SheetModel中。
了解这个底层的流程对出图是非常重要的。
lijing said:第二条我没看懂
切换到你的DrawingModel中,打开参考文件对话框,选中要缓冲的那个参考文件,找到VisibleEdge栏,将Dynamic View值改为Cached或Legacy
lijing said:第三条,我并不需要文字在sheet上变化,我需要的是我调整不同的比例图,同一张sheet上的文字和尺寸都不会变大小。
你需要启用文字的AnnotationScale,这样,当调整了图纸的比例后,图纸所在的模型的AnnotationScale也相应调整即可。不要在Sheet中做任何文字标注,都要在DrawingModel中做。
