不是二维线框,是三维面;怎么解决
直接在MS中执行File下的Save As,然后文件类型选DWG,生成的DWG文件不符合要求是吗?
如果有什么地方不满足要求的话请具体指明,且附带您的DGN文件供我们分析。
CAD界面下:1、视图——视觉样式——二维线框,2、视图——三维视图——俯视图。如果是三维的窗户,导出来就是三维的面。
在MS下如果要想完全保持原样,可执行File > Export > Common File Types > Visible Edges (*.hln)生成HLN格式的文件,该格式和DGN格式是一样的,可以进一步另存为DWG
符老师,这个方法是可以,但是会把元素全部打碎,图形文件也会变大,在CAD内进行修改显得效率不高。我猜提问者的意思是想把DGN直接导出为CAD,但我不确定不确定是导出的二维还是三维模型,但是一般来说,不论是2D还是3D,进入CAD界面后,都会以3D形式展示。所以我建议提问的人先把图切成二维,再导出比较好
抱歉,我搞混人了。
