【MS CE】操作元素如移动、复制等,消息窗口报错:正在初始化 应用程序(10000) 有意限制了对此元素的更改,请问是什么原因导致不能移动复制,截图如下:
您是否正在尝试在MSCE中移动OBD(老名称叫ABD)创建的对象?OBD中的对象仅能在OBD中操作,不能脱离其环境操作。这是为了保证数据的完整性而特殊设置的。
如果能够接受对OBD数据完整性的破坏,可事先在OBD中键入命令TFREMOVE,然后选择要移除Triforma属性的元素并接受,则这些元素可在OBD之外任意操作(包括移动和删除等)
Answer Verified By: T-kind
您好,这个元素应该不是MicroStation创建的吧?专业软件生成的元素,有些是不能随意移动的。可以用drop elements命令将其打散为普通元素后再移动。谢谢
您好,我在obd里打散元素后回到Ms还是不能移动要怎么处理呢?
在OBD中需要键入TFREOVE命令对OBD中的对象执行这个移除OBD特性的功能后回到MS中就能移动元素了。
其中的TF是TriForma(三维体)的缩写
