老师您好,我在使用软件切图的时候,切图时候的比例是如图都是200 比例,按道理来说,我在drawing模型中防止文字,随后在sheet图纸中打开,文字就会缩小相应的倍数,但是我放置了文字,模型中还是一样大,没有进行缩放,麻烦老师看下是不是我哪边操作错了!
您好,sheet里面的比例也调成1:200,再试试
在图一中虽然你定义了AnnotationScale为1:200,但Annotation按钮并没有按下(按下表示On,不按下表示Off),所以,这个注释比例未被启用。
sheet调了也不行!
老师,Annotation按钮在哪
抱歉,AnnotationScale的启用不能在Creating Drawing对话框中直接设置,需要在每个模型的属性中找到。请打开Model对话框,右击你的DrawingModel(出图过程就是从DesignModel生成一个SavedView,然后参考到一个DrawingModel中,做标注,最后再将DrawingModel参考的SheetModel)选Properties,打开DrawingModel的属性对话框,然后设置Annotation Scale为On。如下图所示:
同时, 您在DrawingModel中写文字时也要将文字的AnnotationScale开发打开,该文字才能成为Annotation Text,才会受AnnotationScale的影响。
Answer Verified By: chen Liu
