请问:
怎么将打印设置中的 颜色默认改为Monochrome
通过修改打印配置文件可以设置这些默认值。具体步骤如下:
1. 在打印对话框中选菜单File > Edit Printer Driver Configuration打开打印驱动配置对话框;
2. 如下图所示设置打印配置选项:
3. 在Printer Driver Configuration对话框中选菜单File >Save保存。
以后再用这个pdf.pltcfg文件作为你的打印驱动时默认打印颜色就是单色的了。您还可以将修改后的这个文件分发给其他设计人员使用。
当然,这个pdf.pltcfg其实就是一个XML格式的文本文件,你也可以用记事本直接打开它修改各种配置的。
我们的以上动作在该文件中是将<DefaultColorMode>2</DefaultColorMode>中的2改为了0
付老师,我以管理员身份运行行MS,然后编辑这个打印机配置,显示只读,如何才可编辑?
系统问题吧,一个韩国用户反馈过类似问题,只有一台机器这样,所有的打印驱动都无法编辑,最后重装系统解决的。您先试试重置Ms,或者安装到d盘试一下。
MS 初始化:
communities.bentley.com/.../microstation
将配置文件复制到其他盘,然后打开就可编辑,应该是ms即使以管理员身份运行也没有修改C盘里的文件
可首先在Windows系统中查看一下存放这些PLTCFG文件的文件夹的管理员权限是否是Full Control(完全控制)的。如下图所示:
