如图,我想将卡箍约束在横杆的轴线上,竖直方向上可以随横杆移动,同时水平方向上可以调整间距。
但是发现如果把一个元素约束在直线上,直线会随着元素左右移动,多个元素同时约束在一条直线上,调整间距的话就会失效退出,试了三维距离约束和重合都是一样的效果,这是把元素和直线的相对位置锁死了?有没有办法可以只约束一个方向?
您好,这些都是3维元素是吗?水平方向调整间距时,需要指定一个卡箍在横杆上的基准点或固定点,是左侧的第一个卡箍还是右侧,或者是中间的 ?
由于3维约束无法定位元素的中心,或者一个边的中心,可能需要辅助线来配合。
