请问一下,导致 ABD SS6 发布i-model失败的原因有哪些,消息中心截图如下:
您好,所有模型都是SS6中制作的吗?使用的dataset是同一个吗? 属性解析不了经常会报错。
您好,地形模型不是,但使用的dataset是同一个
建议您卸载地模再试一下,imodel对地模支持的不好,可以在Civil类软件里单独对地模发布imodel试一下,或者根据您的最终目的,想想变通方法。
我看提示是发布imodel1.0(文件扩展名.i.dgn)是成功的。只是发布imodel 1.5/1.6(文件扩展名.imodel)出错。
如果您只是需要1.0格式,请忽略这个错误提示。如果是希望在移动端使用的话(需要imodel1.5或1.6), 请将所有文件名、模型名都修改成英文测试一下。
