使用Extrude Along命令拉伸失败,不知道是什么原因引起的?
Extrude Along Path Failure.dgn
您好,按照提示,是说这个geometry不支持拉伸。我测试一下看看。
好的,谢谢啦!
您好,试了几下,可以复现此问题,突然想到是不是profile不共面导致的。我把一个图形旋转到前视图,然后查看坐标,发现确实不共面,相差1个毫米。请重新绘制profile,建议绘制时沿着MicroStation的默认坐标系,每次用回车锁轴,从而避免这种情况。
(如果您对我的回答满意,还望您帮我点一下“Verify Answer”,在这个回复下的按钮里面可以看到。谢谢配合)
您好,我这边显示这个profile是在一个面上的,y坐标是一致的。
您好,需要旋转到某个视图上,然后查所有的元素的坐标值。每个line,每个Arc。或者您重新做一个,应该可以拉伸
