将dgn另存为dwg时,我希望能保留原来的Presentation设置,但导出的dwg始终以线框(wireframe)方式表示,如附图所示,请问如何设置呢?
上方图片为MS中的效果,下方为导出的效果
左边图片为MS中的效果,右边为导出的效果
您好,用Ctrl+F 保存设置后,再导出也是这种问题吗?能否共享文件?我的邮箱renzhi.hong@bentley.com
已发送文件,请详细说明一下具体导出设置,谢谢!
您好,第一张图,我这边看到的跟您的不一样,而第三张是一样的,导出可以保持一致。我给您发邮件。
我是希望以渲染的效果导出到DWG中,而不是线框的型式,用您给的方法依然是线框,是不是DWG不支持?
您是继续在MS中打开的这个DWG文件吗?如果是的话,请按如下图所示选择一下视图的显示样式为Smooth(渲染的一种)看一下效果。
使用smooth→default渲染模式的效果与问题中的附图效果相同
现在导出的结果如下图,仍不能达到预期的效果。
能否将您导出的结果文件发给我?如果我这边难以解决,可能只能截图后将图片导入到设计图纸中
我没有您的DGN文件呀。请在这里上传一下。
