怎么在dgn里画一条斜线的相切圆。
如果圆心固定的话,第一点指定圆心,待第二点让你指定圆上一点时,切换元素捕捉方式到“相切(Tangent)”,此时选斜线即可。
就是圆心不固定,切点固定
如果切点固定的话,那问题更简单了。圆心一定在与该直线垂直的一条直线上。
沿该直线定义一个ACS(辅助坐标系),然后用直径(Diameter)方式画圆,起点选择这个切点,终点沿着ACS的Y轴移动即可。
如下图所示:
en
