需要统计geometry中数据要如何操作?
最关键一个步骤就是你在选定了你的ItemType后还要在右侧选择related items(相关项),在related items中选择那些关联了你的ItemType的几何元素。这样就能在指定属性时既能找到ItemType中的属性值,又能找到几何元素本身的属性值(如你图示的面积或体积等)。
下图是我设置的情况,Ground Cover Plating是我定义的一个ItemType,我将该ItemType关联到了Shape和ComplexShape两类几何元素上了。
符老师 我给这层 水稳碎石加了一个item type “工程数量”,属性框里显示这层属于element,所以related items里选择了element,但是在select Columns to add时,没有geometry可以选择体积?
不要选Elements,Elements既能表达几何元素也能表达非几何元素,它里面是没有面积和体积这些专属于几何元素的属性的。你需要选择你关联了ItemType的这个元素的具体元素类型。
符老师该如何查找具体的元素类型呢,我在related items里找不到呢
在MSCE中启用选择集工具,然后将你的光标放到要查询的元素上,就能弹出光标下的元素是哪个类型的,比如是Line、Arc、Shape等等。
