ms中,把精确绘图、视图管理等工具放置在视图栏上方,以前点下文件中的保存设置后,下次打开后自动就是设置好的界面。前几天不知道动了什么地方设置,目前每次新打开文件,或者文件切换,界面设置的东西都没有了,需要重新设置。不解决每次使用也挺麻烦。不接受重装软件的方案。ms ce版update12版。
下次打开文件,这些设置全没有了。
您好,相关的设置默认会保存到如下路径的文件中,如果您用360等软件删除过您的用户名里面的文件 (国产杀毒或清理软件会误认为这些是无用的临时文件),就会导致这种现象。或者说切换window帐号或者权限有了变化,无法再访问等,都会造成这种问题。
在DOS黑窗口进入MSCE主程序所在文件夹,执行一下microstation.exe -RestoreDefaults恢复MSCE软件的默认设置。然后再进行您的这些设置看一看。
Answer Verified By: long zhang
这样操作还是没解决问题。最后我在OBD下找到一个类似的问题解决方式,删除了3个地方的配置文件解决了。感谢付老师,感谢任老师。
谢谢您的经验分享!
