Microstation CE and ProStructure CE, Detail callout 的剖面符号 在转化成dgn/dwg/dxf 的时候总是丢失, 有什么特别设置?
可以先尝试从DGN生成可见边类型的文件(HLN),然后再另存为DWG试一下。
导出hln只能用在3D上,图纸上不可用,还有其他方法?
您好,图纸上参考3D呢?
您好,图纸上的内容都是参考的3D模型,并且创建的 MODEL 类型也是3D SHEET, 导出hln在这种情况下也不可用。(我的理解是导出2D hln貌似只在MODEL 的类型是 3D Design 的情况下才可用)
从参考文件对话中选中被参考的内容,设置可见边栏为“缓冲”后再转DWG试试看。
【注意】:如果是Design Model直接到的SheetModel,则在SheetModel中打开参考文件就能设置。如果是DesignModel参考到DrawingModel,DrawingModel又参考到了SheetModel,则需要切换到DrawingModel后打开参考文件,进行这种可见边“缓冲”设置。
如果还不行的话,请发送一个测试DGN我们这边测试一下。
