根据公司给的绘图标准,线粗1.13,如何设置? 还有microstation有没有类似格式刷一样的东西将一个元素的属性复制给另一个元素?圆标注的时候,怎么把大写的R放在数字前面
昊洋 潘 said:根据公司给的绘图标准,线粗1.13,如何设置?
MS软件中的系统内置的线宽(Line Weight)仅仅是一个线号(0~31),它不是所见即所得的,需要你在打印驱动文件(比如PDF.PLTCFG)中去定义某个线号对应的真实宽度。这样设计的好处是,无论我们如何缩放视图,同一线号的线宽始终就是那么宽,不会因为缩放视图而失去线宽特性。缺点当然是不所见即所得了。
打印驱动文件也可以方便地通过打印对话框来修改。如下图所示:
昊洋 潘 said:microstation有没有类似格式刷一样的东西将一个元素的属性复制给另一个元素?
需要两步操作:①先将属性刷过来,这样可以留给我们进一步修改的机会;②再将得到的属性应用到指定元素上。
下图中的吸管图标就是用来选取元素后将该元素的属性取到该对话框中的。然后你可以勾选某些属性,然后再去选择指定元素,这些勾选的属性就会被应用到指定元素上。如果你勾选了吸管前的Active Attributes的话,吸到的属性也会同时应用到系统的属性中。
昊洋 潘 said:圆标注的时候,怎么把大写的R放在数字前面
在标注时会出现工具设置对话框,进一步展开这个对话框就能看到Prefix Text(前缀文字)选项了,如下图所示:
【注】:请今后发帖时最好一个问题发一个帖子,不要将多个问题混在一个帖子中,这样不方便后来的用户查找,也不便于我们跟踪是否对您的问题作出了正确的回答。
十分感谢
没有编辑打印机驱动配置选项
请用管理员身份启动MSCE试一下,默认这个pdf.pltcfg文件是在不能编辑的文件夹下的。
