我将这些共享单元放到一个图形组里面,但是无法使用”3D对齐“的命令将它们一起移动到一个地方。请问这样操作是无法移动吗,如果一个一个对齐的话是很花费时间的。链接:pan.baidu.com/.../10LcZNe0RoQxXsoBs9hL32Q 提取码:8yxy 。模型文件已放到网盘
如果需要对齐的面是一个斜面的话,不使用“3D对齐”的命令是很难操作的
您好,3D对齐不支持这个元素,可以用简单的移动即可实现您的需求。请看如下视频:
但是如果移动对齐到斜斜截面不就很难操作吗
您好,前视图,类似的锁轴移动之后,用就近捕捉,输入N (代表Nearest)捕捉到斜截面的点上。
如果是操作旋转命令,就无法同时移动图形组里面的所有单元了。所以还是很不方便的
