我想把这个智能曲面分割成两个,使用“按曲线修剪曲面”的命令无法操作。能不能将这个智能曲面转化为网格,然后用网格投影的方法来分割呢。或者有没有什么更好的办法来分割呢。模型文件已上传网盘,链接:pan.baidu.com/.../17AyhlWrgyW4k4UyxcTYkoA 提取码:vhgl
抱歉,我下载并打开您的DGN后发现有多个实体,不太清楚您需要切割哪一个?可否简化您的测试DGN文件,仅保留一个待切割的实体和一条切割线?
请问有帮我看了吗
实在抱歉,您提供的下载链接失效了,无法下载到您最新的简化的DGN文件。如果文件不大的话,请直接发邮件(yongan.fu@bentley.com)给我吧。我们的邮箱附件不能超过20M。
文件太大,已上传网盘,不是永久链接,请尽快回复。帮我试试看能不能分割这个曲面。链接:pan.baidu.com/.../1yXj_75Kk2qHbKjUMcghswg 提取码:izxx
我沿着您的切割线绘制了一个Fence,然后将Fence工作方式设置为Clip(切割),然后用元素的复制命令(勾选Use Fence)复制就能得到切割后的效果。如下图所示:
Answer Verified By: li chen
绘制“围栅”的时候是否无法捕捉交点呢
可以捕捉交点。请看如下文章:
放置Fence时如何实现捕捉
