新建了几个dgn,还是不起作用,这是哪个配置在起作用啊?
您的这个文件中的图形是从哪里创建的?如果是基于Mstn的垂直产品中(例如OBD,PC等)创建的,有可能是这些元素上添加了某些依赖约束,限制了元素的修改。
就是在Microstation新建的模型m1.dgn,还要配置什么啊?
是的,这不是bug,原本就是这样设计的
Answer Verified By: yl fan
但ABD里的墙体拥有左键联动的效果,这个把我带坑里了
麻烦你了!
ABD的应该是在元素上加了我前边说的特定的依赖,不是通过命名组来实现的。
yl fan said:用move命令可以,但用左键不可以,不用管么
如果是Named Group的话,可以打开Named Group对话框,勾选Selectable列后就应该可以了。但老的Graphic Group不具有这个功能。
请看符老师的回复,以前我也没注意还有这么一个选项,又Get了一招
