我想自定义一个隔2米一个桩,可是现在连等距放桩柱都不成功,只有起点与终点有,旁边一个护栏是系统自带的,模仿做的,系统自带的就能连续等距放置,我画的就不行,还有就是为什么两个三维视图,一个中间显示之间连线,一个不显示
您好,能否提供文件,我们试一下。谢谢
1.rsc线形特征.dgn
这个还比较简单,单一类型,做好偏移,始末端就不会超出绘制范围,如果两端和中间部分不一致的话,要稍微复杂些,我这边碰到的问题是创建出来的三维线型在什么显示样式下都是线框,测试过几次,这个与原单元的属性有关,试过特征实体,智能实体,面,还是觉得没什么具体规律
就是没理解这个定义距离是什么意思
以你这个为例,模型有厚度,模型之间还有间距,这就需要添加两个距离,分别为模型厚度和间距,理解了吧
通俗易懂
我还有一个问题,不知道你知道怎么解决不,就是prostructure里面创建的共架,剖面详图我怎么在prostructure里面标注上面排布的OPM管道名称,就是不知道怎么标注拾取管道属性字段
这个PS里面没有OPM的特征属性,应该是拾取不了,虽然格式互通,但是特征属性不互通,我其实是想让老师解决下我那个问题。。。
好吧
