我想自定义一个隔2米一个桩,可是现在连等距放桩柱都不成功,只有起点与终点有,旁边一个护栏是系统自带的,模仿做的,系统自带的就能连续等距放置,我画的就不行,还有就是为什么两个三维视图,一个中间显示之间连线,一个不显示
您好,能否提供文件,我们试一下。谢谢
1.rsc线形特征.dgn
通俗易懂
我还有一个问题,不知道你知道怎么解决不,就是prostructure里面创建的共架,剖面详图我怎么在prostructure里面标注上面排布的OPM管道名称,就是不知道怎么标注拾取管道属性字段
这个PS里面没有OPM的特征属性,应该是拾取不了,虽然格式互通,但是特征属性不互通,我其实是想让老师解决下我那个问题。。。
好吧
Mr H. said:创建出来的三维线型在什么显示样式下都是线框,测试过几次,这个与原单元的属性有关,试过特征实体,智能实体,面,还是觉得没什么具体规律
目前感觉只能用Bentley定义的PrimitiveSolid(基本实体,元素类型=19的)创建的三维线型才能保证在渲染样式下正常显示。特征实体(FeatureSolid)、智能实体(SmartSolid)和参数化实体(ParametricSolid)都是基于西门子的ParaSolid内核的,这三类实体在三维线型中表现不正常。可能是太复杂的原因。
谢谢老师,不过元素类型=19是指?
用Analyze Element命令可查得各个元素精确的元素类型。只有类型是19的才是我们所说的PrimitiveSolid。
老师,您好,我想问下怎么把画好的模型(模型构件是由参数化实体转成智能实体的,为啥转换成基元实体的功能用不了?什么情况下才能用?)的元素类型改成19? 去哪改呢?
基本实体可以转为智能实体,但智能实体不能转为基本实体。换句话说,简单的东西可用复杂的东西来表达,但复杂的东西不能用简单的东西来表达。请参考如下文章:
Solid、SmartSolid、FeatureSolid和ParametricSolid的区别
