在Microstation CE里无法使用 [测量长度] 工具测量参照文件里图元元素的长度,只能测量本文件自身创建的图元元素的长度。在V8i以及更早的版本中无此问题,希望能解决这个问题,在实际工作中经常需要用到此功能。
备注:在英文论坛中查询到的解决办法是 激活参照文件后 可以使用测量长度工具。
我试的是普通solid元素,您说的图元元素是什么元素?单元cell?
你能试下用along element吗 用between points我也是可以的 我主要要量道路中心线的长度 有地方是圆曲线 谢谢了
Solid area 调大10000倍,只保留主模型并移动主模型到0,0 点,依然无法测量上述的部分。
我这里可以测量呀,主要是你的曲线端点总有一小段白色的竖线,在使用工具时一不小心就会选中这条短的白色竖线从而就去测量它的长度了。
这个是直接用microstation画的,就是直线和圆弧组合成的道路中心线的线性。我在以前版本种没遇到过这个问题。不懂为什么在CE这个版本会出现这种问题。感觉应该是新版本有什么bug
在default views里面我也是可以测量的。但是在untitled sheet views里,图1是可以测量,图2就不能。
我似乎发现问题所在了,你的1和2两个参考的不同在于:1被参考进来后没有做过移动,而2参考后做过移动。
你可以移动一下1后就发现也不能用Along Element工具测量距离了。
估计这种变换比较复杂,该工具未考虑。
