我记得原来有一个做视图的命令,先做一个视口,然后让这个视口参考进来一个3DModel,可以实现2D视口可以浏览三维模型,请问老师是哪个命令呢?类似于这种,但这个三维模型是可以旋转浏览的。
您的意思是三维模型旋转的时候,两侧的2D元素不动吗?
是的呢,之前记得有这么个命令
我试了一下,2D的模型中,可以参考一个三维模型,参考时,选择Isometric 方向即可。然后旋转时如果用视图上方的旋转工具,就是整体旋转,当然是在2维方向上旋转。如果只想旋转参考文件,则如下图用参考对应的旋转工具进行,但是还是在2维方向旋转。
不知您要的是否是这种效果。谢谢
Answer Verified By: FLTS-KSJ-Le Yu
谢谢洪老师!不是这个,我是记得有个命令来着,同一个model中,2D元素不动,三维模型可以三维旋转查看。可能是我和其他软件记混了把,谢谢您的解答!
MS软件是允许不同的视图显示同一个DGN文件中的不同model的。所以,你可以在一个视图中显示你的2D元素,一个视图中显示你的三维模型。不知这个功能是否能满足您的需求?
谢谢符老师,您说的这个我们目前就用的这种显示形式,我应该是和别的软件功能记混了,谢谢您的回答
符老师,同一个dng文件中的不同model如何同时显示在不同的视图,我的8个视图都只能显示同一个model。
在视图属性中有View Setup(视图设置)选项卡,下面的Models下拉菜单就能选择同一个DGN中的其他模型。如下图所示:
请问如何一个视口显示3D,一个视口显示2D呢,我只能同时显示2D或3D,无法共存
不会的呀,只要这两个模型同处一个DGN文件中即可,与二维、三维无关。下图就是我在两个视图中一个显示三维模型,一个显示的二维模型。
