Micrstation专家好!
我们的设计图纸放在服务器上,依据不同的项目,不同的设计阶段进行分类存储于对应的文件夹内。
具体来说:
文件夹A1和B1均放置在服务器上,同一层级;
在A1下,包含了不同行业的子文件夹A11,A12,A13...,这些子文件会包含不同的项目Pa1,Pa2,Pa3...
同样在B1下,包含了不同行业的子文件夹B11,B12,B13...及对应的不同项目Pb1,Pb2,Pb3....
A1是方案项目,B1是执行项目,所以二者的子文件夹有相同的情况。
所以项目的dgn图纸,存在互相参考的情况,包括A1,B1之间的参考。
现在由于公司架构调整,对应的服务器相关文件逻辑关系也会改变。
因此,有两个问题需要请教:
1. A1及B1的文件名称都可能会改变,其内部的逻辑层级及文件名称不变,如何操作以保证所有图纸能正常使用?
2. A1及B1的文件名称都可能会改变,其内部的逻辑层级及文件名称也会改变,如何操作以保证所有图纸能正常使用?
烦请专家解答,非常感谢!
suez 王建辉
您好,首先需要确定,文件在参考的时候,是否勾选了‘保存相对路径’ ,如下截图。
如果勾选了,那么第一种变更应该没有影响。第二种变更是同时改变了目录结构,就找不到了。我再咨询一下符老师,看看是否有变量可以控制默认的参考文件检索路径,或者二次开发是否比较容易。
谢谢
Answer Verified By: Allen Wang
可以参考如下英文帖子:
https://communities.bentley.com/products/programming/microstation_programming/f/archived-microstation-v8i-vba-forum/73615/refrename-mvba
谢谢Ren总,谢谢Fu总。
对于Fu总的链接中,主要解决的是单个dgn文件的ref更改的问题。对我们这种整个服务器路径改变的情况,每个文件都实施一遍有些困难。Anyway,谢谢二位!
稍微修改一下文中提及的VBA代码就能实现对所有文件批处理了。
