在ms中当前文件的显示样式设为线框,在参考对话框中可以将参考文件A的显示样式设为透明,将参考文件B的显示样式设为光滑,然后文件中就可以看到当前文件的元素是线框显示,参考文件A的元素显示为透明,参考文件B的元素显示为光滑模式。但是如果将当前文件设为光滑模式,将考文件A的显示样式设为透明,将参考文件B的显示样式设为线框,结果就是参考文件单独设的显示样式不起作用,统一显示为光滑模式,请教老师,这个要如何破解?
您好,可以复现这个问题,应该是BUG,替代方法是用Display rule。
请参考如下截图:如果没有使用过,可以参考论坛视频。https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/47186/microstation-ce--display-rule
Answer Verified By: kejiahudie
还有一种变通的方法是:
①仍然保持主模型中显示样式为线框;
②全选主模型中的所有元素,到元素信息对话框中单独设置这些元素的显示样式为光滑。
试了一下,专业软件建的模型,属性中没有这个设置,只有ms基础功能建的元素才可以这样设置,工作中大部分模型都是专业软件建的。还是谢谢符老师提供的思路。
不知您使用的是哪一款专业软件?我在OBD中测试了墙(Wall),也是具有该属性的。如下图所示:
civil类的obm
