我有一個 revit 轉出的 IFC4 reference view 格式。但是 microstation connect edition update 12 無法讀取。若是採用IFC4 design transfer view 可以讀取,但是模型元件顯示不完整。經查 Bentley 對於IFC4 還未經buildingSmart 認證 https://technical.buildingsmart.org/certification/certification-participants/ 想要了解,何時版本可以正確讀取 IFC4交換格式。附上這二種格式的檔案參考。謝謝
Sample-ReferenceView.zipSample-designTransferView.zip
你好 这是你的IFC文件在OBD中打开的效果
这是在MS12中打开的效果 不知跟你的一样不?
IFC reference View 正常如 referenceview.jpg。
下圖是 Revit IFC4 Design transfer View 轉出來都有元件不正常的地方,這些圓柱體都是IfcSlab 。所以我確信IFC4標準尚未認證,只是我想了解一下Bentley 對於IFC4 認證的進度。謝謝
Revit转DGN推荐使用imodelPlugin for Revit。
你好 我已经向总部那边反映和催问了 目前只有IFC3有认证 建议可以用IFC3试试?
如果IFC3没有问题 那就证明是没有认证造成的 否则不排除是你文件或模型本身 或者导出设置的问题?所以建议你用IFC3试一下看如何?
IFC2x3 確定無誤,只是因為業者不會給revit 原始模型,所已無法使用 imodelPlugin for Revit,因為最近業者請我們測試IFC4 ,發現有這問題,謝謝您跟總部反映。有進一步消息,麻煩通知我,謝謝!
请看如下文章了解IFC Reference View和IFC Design Transfer View的区别:
https://communities.bentley.com/other/old_site_member_blogs/peer_blogs/b/marc_thomass_blog/posts/ifc-4-what-s-going-on
我的粗浅理解是,IFC Reference View是用来设计协同管理的,不是用来传输具体的设计模型的。如果要交换设计内容,就应该生成IFC Design Transfer View。
