111.dwg
像这种网壳要怎么绘制呢?
主要有两种方法比较适合您的这种情况:
【方法一】:用网格面,优点是简单快速,缺点是精度不高。如下图所示:
【方法二】:用B样条曲面。优点是精度高,缺点是构造起来对数据要求严格。如下图所示:
像您这种已经有已知数据点的,最适合的情况是开发一个小程序自动去生成曲面,如果手工一个个去输入点的话会很累的,而且容易输入错误。
方法一在OBD中,没有找到这个工具。
方法二的话,这控制点挺多的,一点一点输入估计非常慢。 开发小程序这一块我不会 哈哈。
有没有视频教程呢?
您好 这个我能理解
其实我想说的是 就是这些点是通过什么来输入进去的? 我看基本的只有线的命令?
还有一个是,这样的话我那么多节点 是不是还得一个一个输入成点 在形成mesh?
MS中用零长度的线来表示点。像你这种情况,已知大量点坐标的话,一个个手工绘制确实是比较费时的,学习完MVBA后应该能用代码自动读一个数据文件,从中取数据来绘制这些点的
懂了 您不是说有一个简单快速的 精度不高的方法? MVBA估计要以后学习了,因为来不及。嘿嘿。
在吗?
jintao bai said:您不是说有一个简单快速的 精度不高的方法?
我说的精度不高就是指Mesh构面的精度没有B样条构面的精度高。但无论哪种方法,都会涉及到你大量的数据点如何输入的问题。如果你能忍受手工一个个输入的话,两个方法目前就可以尝试的。
