1、打印结果时,有些距离被缩小了,有些距离被放大了,如下图,此外,为何详图符号特别小?我猜测是不是应该注释比例与参考比例如果相同的话就不会发生这种距离的改变?
2、我打印成pdf可以正常显示,而直接打印成纸张就显示不完整,就好像整体向上偏移了一样,如图
抱歉,您插入图片时未指定图片的大小,导致无法看清楚。请重新插入图片,手工指定图片的大小,不要使用默认值。
另外,您的图形是通过MicroStation软件绘制的还是Bentley的其他专业软件(如ProStructuers)绘制的?可否提供DGN文件?
符老师,请您帮忙给看一下这个问题,现在卡在这里做不动了,谢谢您。
贵司是否使用了自定义的字体,在我这里打开的话,直径符号变成问号了。
你打印时勾选一下那个Rasterized(光栅化)按钮再试一下。
Answer Verified By: Owen Wei
符老师,您好
1、这个直径符号是中国的钢筋符号
2、光栅化后打印时,第一张存在一些问题,图纸的右、下边框仍不可打印,当我再次打印时居然完全正常了。
3、我在该问题的最初提过的问题,您遗漏了一个未回答,也是我的疑问,我在重述一下,如下图所示的符号,在打印结果中特别小,确切的说是符号中的文字特别小,只有修改sheet的注释比例才会变大,但是我认为图纸的sheet比例应该保持1:1是最优的,修改了图纸的sheet的比例后其他所有的比例基本都要重新 设置,而且需要换算,这样简支太麻烦了,请问还有别的方法可以修改该符号中的文字尺寸么?
你可以去修改DrawingSeed.dgnlib中定义的单元中的文字。具体操作就是:
①在MS或PS中打开DrawingSeed.dgnlib;
②切换到定义该详图符号的model;(每个model就是一个cell)
③直接选中对应的文字,设置其大小;
如下图所示:
已解决,非常感谢符老师,一解我心头之惑。
