1、如下图1,显示两个符号,鼠标悬停可以选择非当前激活的索引符号是否显示,但是有时候仅显示1个索引符号,如图2这样我就无法知道另一个的剖切位置及方向,想请教老师如何每次都显示两个剖切符号呢?此外我需要说明的是,视图属性中的标记我已勾选显示。
请上载您的这个DGN文件供我们分析原因。
符老师,您好,已上传
【4】tie beam-2.13m.dgn
我打开了您这个DGN文件,请问在哪个模型中能看到您描述的同时看到两个Callout的情况?
您能否录制一个小的视频从头操作一下您的切图过程。
我也不知道如何复现那种情况,偶然就出现了,当我再次尝试就无法显示未激活索引符号了
由于中国图纸一般都会显示剖切符号,这样可以知道剖切位置及方向,便于理解图纸,所以我觉得有必要增加该功能,也或者本身就有这样的功能,只是我们还未了解。
那就先这样吧,符老师,感谢您费心测试及指导,待再次出现时我再回到这个问题向您寻求帮助。
符老师,您好,现上传现实两个索引符号的文件,如下,只是,如果索引符号可以再小一些,就完美了
6012.【4】tie beam-2.13m.dgn
