1、如下图1,显示两个符号,鼠标悬停可以选择非当前激活的索引符号是否显示,但是有时候仅显示1个索引符号,如图2这样我就无法知道另一个的剖切位置及方向,想请教老师如何每次都显示两个剖切符号呢?此外我需要说明的是,视图属性中的标记我已勾选显示。
请上载您的这个DGN文件供我们分析原因。
符老师,您好,已上传
【4】tie beam-2.13m.dgn
符老师,您好,现上传现实两个索引符号的文件,如下,只是,如果索引符号可以再小一些,就完美了
6012.【4】tie beam-2.13m.dgn
本来想给您录个视频的,结果又出现了新问题,现在参考直接都不见了,提示未加载。
8780.【4】tie beam-2.13m.dgn
符老师,您好,我已上传对应dgn文件,如下
0882.【4】tie beam-2.13m.dgn
Owen Wei said:又出现了新问题,现在参考直接都不见了,提示未加载
切图本质上是参考的设计模型中保存的一个视图(SavedView的一种,如Plan View、Section View等)。打开你这个有问题的文件,右击红色参考行选Settings,能发现参考的模型名指定错了,如下图所示:
将其修改成实际模型“1_系梁_2.13m”后就正常了。
请下载如下百度链接中的组图(Drawing Composition)的文档系统地学习一下吧。这样您的一些基础问题就都能自行解决了。
链接:pan.baidu.com/.../1YXyZrnaxjhDXlWoi0dc9kg 提取码:42z0
Answer Verified By: Owen Wei
符老师,感谢您的指导与分享,原来是我修改名字导致的。
