老师您好,我遇到一个ms贴图问题,我的地模坐标系是当地坐标系,但是水经注或者bigemap等软件下载的卫片却是大地坐标系,用格栅参考进来二则不管位置还是大小都有很大的距离,因此只能用MS调整卫片位置,用光栅的方法贴图,但是这样子的贴图效果很差,往往会非常模糊,不能用实景网格的3sm贴图方法,请问老师有没有办法从bentley的技术层面上解决这个问题,还是只能下载地方坐标系的卫片才行。
如果您的贴图文件是TIF格式的话,有些TIF可内置地理坐标系,参考进来后就能位于合适的位置。
如果是不带地理坐标系的TIF文件,你可以外部编辑一个姊妹文件(SIster File),然后在参考时指定Sister File优先。
