老师好,我在OBM里建立了一段混凝土箱梁模型,由于有些梁内部倒角在OBM里不好实现,所以把OBM建立的实体融合到了MS里,在MS里用布尔运算来实现模型细节的建立。昨天关软件的时候还是正常的。今天一早打开MS,文件预览里有实体,但是打开文件后,多次布尔运算后的那个实体不能显示,在资源管理器里有,但是在视口里就是不能显示。我用的软件都是英文最新版的,图层显示也全部打开了,能不能帮我看一下问题在哪?能否恢复显示?否则我这两天就白忙了。文件可以在百度网盘链接下载,链接:pan.baidu.com/.../13b5VdcHezxlnKaHIxKycQQ 提取码:3n0j
您好,我这边看到的是这样的。如果文件损坏了,没有方法修复。
资源管理器里是有实体的,就是视口没有显示,这文件算损坏了吗?昨天关软件时都是正常的。
您好,应该是损坏了,如下截图,我尝试zoom和isolate它都 看不到对应元素。
MicroStation 偶尔会有这种情况,特别是参数化比较复杂,或者布尔运算过多的时候,这类建模工作,建议尽量阶段性的做备份。
而且建议您初始化一下,避免后续继续有问题发生。初始化方法如下:
MS 初始化:https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/18625/microstation
Answer Verified By: 硕 王
OBM软件对DGN文件格式做了一些自定义,最好不要到MS中修改OBM创建的DGN(仅仅查看没有问题),这样很容易导致原生的元素被破坏。
同样道理,不要在MS中去修改任何专业软件(如ORD、OBD等)创建的DGN文件。
