请问ms有没有类似Acad的块参照这个功能,然后是否能将块参照转换成dgn时转换为类似的一种类型。如图
抱歉,没有使用过ACAD,对ACAD中的块参照概念不是很清楚。在MS中,是用单元(Cell)来对应ACAD中的块(Block)的。MS中也有参照(我们叫参考,英文是Reference)功能,MS中的参考功能比ACAD的强大得多(这个是听使用过两款软件的用户说的)。
一个DGN文件由多个模型(model)组成,每个model可以当做一个单元被参考到另外一个model中。
如果想给DGN中的任何一个元素关联非图形属性的话,请使用ItemType功能。在Wiki中有多个介绍如何使用ItemType的文章可供参考。
咨询符老师一下,如何在dwg在批量转化为V8的的时候进行设置,让这个块参照可以转化为ms的cell而不是ms中的文字,我进行的设置目前只能让块参照变成文字。而且还会出现底部不必要的灰色背景。
可否发一下这个DGN文件供分析?
另外,请解释一下DWG中的块参照具体是什么?是Insert的一个Block还是XRef一个Block?
是插入的一个块,但是这个块的属性会有标记(提示)和值,如我前面发的两个图。个人感觉是类似itemtype的,是否可以在转化的为cell带这个itemtype
可否提供一下您的邮箱吗?我发给您图纸。
