这是我v8i 版本的文件路径,换CE 版本后不知道如何找到对应的文件。希望有知道的老师给路径文件信息
这些路径的位置其实都是通过一些配置变量来定义的。所以,你在软件中打开配置变量对话框去找是最容易的了。如下图所示:
感谢老师,您这边有关于CE 版本 变量配置的教程么,好多不会用
阅读软件随机帮助是最好的学习方法。
主要是要明白它的工作原理,MS中的配置变量和Windows中的环境变量其实是非常类同的。就是用相同名称的变量来表达一些路径呀或配置值,这样,在不同的机器上,相同的变量名表达的值就可能会不同。从而增加了软件的灵活性。我们编程或做其他配置时只需要从这个变量取值即可。MS软件中有成百上千的配置变量,很少有人能对它们的含义完全了解,只能是用到哪个学习哪个。当然,你可以到帮助文档中去搜索Configuration Variable这个关键字,看看搜索出的相关主题。另外,如下MS管理员教程可能会帮助到您。
MicroStation管理员培训视频
这个教程比较老,但所讲的原理仍然没有大的变化。
