老师你好 版本 v8i (select series 5 08.11.09.750)
应该如何操作。谢谢。
您好,V8i的剖切是无法填充的,您可以试试动态切图,然后在view attribute里面的cut plane 属性里加填充试一下。
MicroStation CE版本,引入的Display rule 新功能,肯定能够实现这种填充。可以参考如下视频。V8i版本即将停止技术支持,建议尽快升级到CE版本。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/46931/02---
谢谢老师回复。视频已经看过,应没有填按钮。
DisplayRule是MSCE新增的功能,你如果继续使用V8i的话,需要采用我提供的方案。定义Element Template中的Pattern。
老师,能否详细说明。谢谢。
都是一些最基本的软件操作。大致就是两个步骤:
1. 新建一个Element Template(元素模板)。选菜单Element > Element Template打开元素模板对话框,在左侧树状列表中创建一个新的模板,比如叫做MyPattern。然后在右侧空白处右击,会出现Add菜单,选Add Pattern之类的。然后设置图案化参数。如下图所示:
2. 将新建的元素模板应用到你要切图的三维图形元素上。
2.1. 用选择集选中你要切图的三维元素(可以是多个);
2.2. 设置元素模板开关为On。就是点一下元素模板那个按钮(在工具栏最左侧的那个,可以看2.3中的截图)
2.3. 展开元素模板工具,点选一下MyPattern即可。如下图所示:
设置完成后可到元素信息对话框中检查一下是否设置成功。应该能看到如下图所示的结果。也可以直接在这个元素信息对话框中设置元素模板。
谢谢老师回复,第一步,元素模板已经找到 第二步,选择元素,设置元素开关没有找到。
我看你这个界面不像是MS软件而是在ABD(或叫OBD)软件中吧?
ABD/OBD中的切图以及切图后断面的填充处理应该有自身的一套技术,主要靠Part在控制。你可以到如下子论坛提问。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/abd-aes
或者,你用鼠标右击这个元素,在弹出的对话框中选择最后一行看能否出现和MS中的元素信息相同的对话框。
Answer Verified By: liansheng xu
