这两个视频无法观看,另外对于打印相关配置还有其他学习资料吗?对于打印驱动文件(.pltcfg)、打印定义文件(.pset)、打印样式(.dgnlib)、笔表(.tbl)几个文件之间的梳理;如果我想把自己定义的打印样式保存在自己配置的工作空间里,打印时默认调用自己工作空间里的,这个要怎么配置?
JC Town said:这两个视频无法观看
我刚刚测试了,您所提及的两个视频点击一下链接马上就会将wmv视频文件下载到本地的。然后打开就能观看的。
JC Town said:另外对于打印相关配置还有其他学习资料吗?
其实最好的学习资料就是随机帮助文档。国外软件一般来说帮助都写得非常详细了,您可以一边读帮助,一边自己去测试验证。
JC Town said:对于打印驱动文件(.pltcfg)、打印定义文件(.pset)、打印样式(.dgnlib)、笔表(.tbl)几个文件之间的梳理
pltcfg是最基本的打印配置文件,由于DGN文件中的线型、线宽不是所见即所得的,我们必须要针对本单位的设计标准修改这个pltcfg文件中的线宽表和线型表。
笔表文件tbl(其实还有一个脚本文件script)是用来在pltcfg的基础上对打印效果进行特殊加工的。比如,能将制定条件的对象进行特殊打印,有些像再符号化的意思。高级用户才会用到。
pset文件是保存你设置的各种打印参数的一个文件,包括打印驱动程序的指定、图幅的选择、比例设置等等,也包括了你所指定的笔表和脚本文件。下图中红框框出了笔表和设计脚本两项高级设置。
dgnlib中定义打印样式主要是为了批打印(Print Organizer)服务的。这个主题就更复杂了。暂不展开来讲。
JC Town said:如果我想把自己定义的打印样式保存在自己配置的工作空间里,打印时默认调用自己工作空间里的,这个要怎么配置?
不同的工作空间(MSCE中还引入了工作集WorkSet的新概念)其实就是依靠不同的文件夹位置来控制的。你需要研究一下配置变量的用法,将你定义的文件放入不同的文件夹就会对不同的工作空间起作用。举个例子:
下图中的配置变量MS_DGNLIBLIST_PRINTING就是用来控制打印样式的dgnlib文件的放置位置的。目前系统默认的是指向它自带的Example工作空间下的MetroStation工作集的位置的。如果你创建了自己的工作空间比如MyWorkspace,并在其下创建了自己的工作集MyWorkset,则你需要将你的DGNLIB文件直接复制到如下位置即可:
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\WorkSpaces\MyWorkspace\WorkSets\MyWorkset\Standards\Dgnlib
以不同的工作空间/工作集进入MS,配置变量名称不变,但它代表的值会发生变化。而MS是根据相同的配置变量名来读取其值而后工作的。这就是工作空间的本质。
Answer Verified By: JC Town
好的,谢谢老师的详细解答,我自己再去看看帮助文档
