请教老师,ms平台出剖面图可以如上图那样剖切面弯折吗?
抱歉,不可以。目前软件仅支持阶梯剖切,不支持折线或弧线剖切。因为MS软件切图需要考虑一个深度,对于这类折线或弧线断面线,会形成像“西瓜牙儿”一样的楔形图形,很难平铺。故开发组经过深入谈论后未针对该种情况进行开发。对于我们使用者,只好放置多次切图(每次一个直线段)来实现这类折线切图了。
Answer Verified By: kejiahudie
工程上要用的剖面图大部分没有深度的,只是要剖切面,所以是否可以考虑开发这种折线和弧形的剖面呢?
好的。我会再和开发组沟通您的需求!
civil工程中要的剖面这个深度都是设为0的,不管是ord还是obm的出图,都没有这个深度。桥梁工程中,如果可以折线剖切和弧线剖切,那就可以解决出图难的一大部分了。对于这个,符老师也可以问问Bentley的civil方面的同事,这个需求在civil行业中是很迫切的。
