如果被贴的是一个Shape(形状)类型元素的话,改换一下它的绘制方式试一下。比如,你现在是从左下角到右上角来生成的形状,可以改成从右上角到左下角来生成。
还有,可以用那个Projections工具对贴图进行各种调整。
投影的讲解有吗,没用过
看软件随机帮助都有详细的介绍。不过自己尝试着用一下也是很容易的。比如,一开始我附了一个Alt文字的材质,结果文字是反的。如下图所示:
执行Projections下的Attach Projection给指定的元素赋一个投影;对于你这种情况,可以指定Top视图,直接结果就正确了。如下图所示:
