MS创建的文件倒出为Step格式总是失败 在step中打开显示不完整并且有些错乱 是什么原因呢
有可能是某些复杂的元素类型导致的。您可以先尝试用一些最基本的体导出STEP格式试一下。
再一个,在导出STEP时还能打开如下的设置对话框进行参数设置。可以尝试不同的参数试一下。
老师 麻烦帮我看看 我这个倒到dwg obj里全部都变形了 我发两张图 一个是原模型 一个是变形后的 您帮我看看是啥原因
原始DGN呢?
模型太大 压缩也压缩不了多少 传不上来
请传到您的百度网盘后将连接发上来。
如果文件太大,那有可能是这个太大造成的问题。你可以考虑将DGN文件拆分成两个或更多个然后逐个导出为STEP格式尝试一下。
