老师好,文件是3d模型 之前修改过结构 只是做了实体剪裁 隔了三四天再次打开出现文件格式不可识别 请问是什么情况能解决吗 这边量有点大 有50多个桥梁的模型 急求 麻烦解决下 非常感谢!!!
桥梁test.dgn
抱歉,这种严重错误无法修正。应该是DGN文件本身被破坏造成的。您是否通过普通的文件共享方式将DGN文件放到了一个网络盘上在用?一般发生这种文件被破坏的情况往往出现在用户将DGN文件共享在网络盘上的情况。如果是这种情况,请改用Bentley的ProjectWise(PW)实现共享,或将文件放到本地磁盘使用。之所以放到网络盘上会造成文件被破坏,是因为MS在工作过程中会不断地写文件,网络传输的不稳定就会导致写文件错误的出现。
好的谢谢老师 是传输的时候出问题了
Everything you look for must be done to the end!
