如上图,用这个切图功能生成剖切面,但是有部分不显示,当鼠标放上去又有,只是看着没有
用剪切体块功能剪切模型是有的,如下,右侧的是只留剪切面。请问老师,为什么切图功能切出来的断面不能像剪切立方体的这种效果呢?
可否提供一个测试样例?仅含有这个非正常的图形即可。其他无关图形可删除。
符老师,文件已发私信给你
我将Visible Edges的值从Dynamic(动态)改成Cached(缓存)后就可以了。如下图所示:
软件为何保证动态视图的刷新速度,对于复杂的曲面,有时会舍弃一些内容。
Answer Verified By: kejiahudie
还有就是在Dynamic方式下,当我们放大视图到一定程度后就能看到这些消失的内容了。推测还是为了显示性能而采取了故意舍弃细节的算法。只不过对于您这个情况,效果很差。
专家就是专家,对ms就没有解决不了的问题
