MicroStation专家好!
最近遇到一个问题:工程师在外地,通过VPN连接到公司服务器,打开图纸都是正常的,关闭图纸后,公司的员工再打开此图纸,发现很多模型都缺失了。
此前工程师出差后也会同样的操作,甚至直接修改图纸,但都不会出现过模型无故丢失的情况。
这是什么原因呢?图纸打开后,是因为实时保存的原因吗?是因为网络不好,保存的数据回传到服务器的时候丢失,从而导致服务器文件内容丢失吗?
SUEZ 王建辉
是通过ProjectWise(简称PW)连接到的公司服务器还是直接采用的文件共享服务器?
如果是普通的Windows的文件共享服务器,是非常容易导致文件被破坏的。因为MS工作过程中会经常自动写磁盘,如果是远程而非本地的话,则对网络质量要求极高。
而PW的设计机制就比较好,它仅在你从服务器打开文件时发生Checkout(检出)动作,即将服务器上的文件复制到本地的PW_WORK文件夹下,MS软件再从这个本地文件夹打开文件。这样,实时保存就是发生在本地而与服务器无关了。只有在您关闭DGN文件时才会发生Checkin(检入)动作,把本地文件传回服务器。这种工作方式对网络的要求就比较低,但也不是说能完全兼容网络的故障。在这种工作模式下,一旦发生网络故障,至少在本地还有一份最新的文件可查。
您好符经理,
现场工程师是通过VPN连接到公司网络,直接访问服务器的文件夹里的文件。
如果将MS的自动保存取消,变成手动保存的方式,可以避免这个问题吗?
应该能有所改善。
