请教老师,在参数化单元中,只是想要移除部分元素的所有约束,我用了如下这个工具,看这个工具说明也是只移除所选元素的全部约束,但我实际操作后,几乎移除了整个model的约束,而不是选择的元素的约束,这是为什么呢?
用鼠标右键(长按)点击指定的约束,会有一个删除的选项弹出来
我测试了一下,该工具工作正常呀。是否你约束太复杂了,各约束之间又有关联?
测试步骤如下:
1、先创建如下三组互不相关的约束:
2、仅选中其中两个垂直约束,执行Remove All动作,需要在视图区再点一点确认。
3、执行结果如下。能发现平行约束仍然存在。【注】:如果执行Select All全选时看不出平行约束,需要单个选择时才能出现。
我测试了一下,如上面第一个图,3和4是独立的,然后我移除方框的约束,结果如上面第二张图,与方框直接有约束关系的直线被移除,这点是应该的,但是将1直线的约束也移除就感觉不合理,最好的是只移除所选元素的所有约束,而不是株连九族。
可否将你删除约束前的DGN文件发上来?
1346.dgn
