各位老师好,麻烦哪位老师能解答下多元素 Clip mask 的问题吗?请问 a. 在一个 2d 模型空间 A 中,可以同时设置 多个元素 为 Clip mask吗? b. 在模型空间 A 设置 Saved View,并且引用组图到 图纸模型空间 B 中,有拌饭可以在空间B 中显示 空间 A 中的 遮罩效果吗? c. 如果Clip mask 不行,有别的方法可以 间接实现 这个需求吗?
或者如果遮罩无法实现这个需求,能否通过填充遮罩元素为图纸背景色 间接 实现遮罩,我试了下,在 sheet 模型视图下看是没问题的,但是打印预览时,填充块会显示成一团黑。
feng cui said:a. 在一个 2d 模型空间 A 中,可以同时设置 多个元素 为 Clip mask吗?
我可以每次设置一个Fence作为Clip mask,但可以多次进行这样的操作,从而能达到你的要求。如下图,是对一个参考模型实行了三次Clip mask。
feng cui said:b. 在模型空间 A 设置 Saved View,并且引用组图到 图纸模型空间 B 中,有拌饭可以在空间B 中显示 空间 A 中的 遮罩效果吗?
没问题的
您能说的详细点吗,我创建保存了三个fence,但在 clip mask 工具中只能 同时触发其中一个作为 mask,是我操作哪里有问题吗
您需要激活一个Fence后点击参考文件对话框中的菜单Tools > Clip mask,则软件会用该Fence的范围对你选中的参考模型执行clip mask(即打洞)动作。然后你再几何你的另外一个Fence,继续上步操作即可。
我没有保存Fence,就是放置一个Fence执行一次Clip mask动作。
谢谢符老师,我测试过了,您的这个方法可以,但是遮罩设置好后,如果 设置 fence 的元素 移动了,fence 不能随动。不过我现在已经通过填充覆盖间接实现了这个功能,谢谢符老师
