各位老师好,现在遇到个问题哪位老师能帮忙看看吗?有 A 和 B 两个 模型空间, A 中绘图, B中标注。现在发现在A中移动 图形元素, B 中使用 Place Note 工具放置关联该元素的标注不能保证 和 标注点的相对关系,但是如果直接在 A 中标注则可以,请问这个能解决吗?下面的截图是移动前后的对比,图中左侧视图为 B 模型,右侧为 A 模型
您是在B中参考了A吗?
我能够复现出您表述的问题。有可能是一个软件的bug。正在公司内部讨论。有结果后在此向您汇报。
谢谢您,是的,现在 B中 参考了 A ,并且 在 B 中 使用 Place Note 标注 从 A 中引用进来的图形元素,然后发现和 在 A 中标注同一个 元素 的行为不同
很神奇,我们欧洲的同事居然能做出来正常工作的情况。但我在他的文件中继续放置一个Note就不行。
RelativeAssoc-Ref.7z
测试了您上传的文件行为正常,于是我又在新建了几个模型测试却不行,难道是模型设置问题吗,太奇怪了
这位做这个DGN的欧洲同事也承认该功能应该是Bug,他自己也分析不出来他的DGN文件和我们的DGN有何异同。
Answer Verified By: feng cui
