想要看到其模型的在WGS84下的经纬度坐标,请问这个问题该如何解决?
GeoCorrdinate也是一种ACS(辅助坐标系),请看下文启动以ACS坐标显示:
以ACS坐标系查看坐标
老师,已经用ACS坐标显示了,但是还是出现这个问题
The coordinates are outside the valid range of the GCS
这说明你的图形位置不正确。超出了GCS(地理坐标系)的范围了
先搞一个空文件测试一下
嗯嗯,老师我测试了一下,确实是图形文件不对,可是我建的模型的空间直角坐标的值是按照设计图纸上给的,请问老师这个问题该怎么解决呢?
GCS分两种:一个是球面经纬度坐标系,一个是以某个点为中心的平面坐标系。您是期望什么样的GCS呢?GIS是一个非常复杂的东西,需要有一些基本的概念才能用起来。
老师,我所需要的是显模型的WGS84下的地理坐标系的经纬度信息,但是不明白为什么会超出范围!
你如果一开始在空的模型中设置WSG84 GCS后,用经纬度绘制图形就不会超出范围。
如果你先绘制的图形,后设置的GCS则有可能会超出范围,因为每个GCS都是针对某个地理原点附近的。
