老师好:
我用某种样式创建了文字,绘制文字后,手动将该文字实例的对齐样式修改(如改成center center),然后回到库里修改对应的样式,测试发现,对于字高与字宽,对于所有实例只要修改库里的值再点保存就能同步,但是对于对齐方式却无法实现同步,手动使用remap功能功能也无法实现想要的效果,想请问老师是我操作失误还是确实无法同步,或者有什么可以实现同步的方法?
您使用的软件版本是MSCE还是MSV8i?如果是MSCE的话,请到MSV8i中测试一下,我记得MSCE的文字对齐方式一直有两种:①改后文字位置不变,而文字原点发生变化;②和V8i中一样,改后文字原点不变,文字位置发生变化。
符老师:是MSCE,我这边也没有安装V8i,还有就是即使MSV8i中可以用,我感觉我们也不会为了这个功能放弃CE版本吧
在MSCE下不要同时使用两种文字对齐方式,仅用一种就能和V8i一致。即,不要用属性对话框直接修改文字对齐方式,而要用文字工具中的修改文字属性工具去改就可以。
Answer Verified By: 汤宏伟
谢谢符老师,确实如您所说,我能想到的变通方法如下,利用选择集工具快速筛选到想要修改的样式,设置好激活的文字样式属性,使用text中的change attribute完成操作,不过其他类似于标注元素直接在库里改一步即可实现此效果,批量修改文字属性由于功能限制需要拆分成以上几步操作
是的。MSCE的文字对齐方式属性有此问题。
