一直用*.i.dgn这个老的i-model格式,没问题。试了下2.0格式,存在如下疑惑。
 1、使用MS CE  14发布IMODEL,选择单一包、2.0、删除中间文件;
 2、结果得到的并不是一个单独文件而是四个文件,
 3、新建一个DGN,利用MSCE导入工具将上述生成的*.imodel导入,格式不识别。
同时生成的i.dgn是没有问题的,可以正常打开。
出现上述问题后,我又按照论坛内有关帖子在发布i-model时勾选了“重新发布所有i-model”,重新生成,
但问题依旧
问题:
*.imodel毕竟是2.0版的I-MODEL,出现上述情况是何原因?   能否和*.i.dgn一样只生成一个文件?为何生成的*.imodel格式文件不能导入?
  • *.imodel毕竟是2.0版的I-MODEL,出现上述情况是何原因?
    iModel2.0是一种全新的格式,和1.0是不兼容的。这四个文件有其不同的用途:①xxx.imodel是我们需要的基本文件,只读格式;②xxx.i.bim是可编辑的格式;③xxx.i.bim.TileCache是瓦片文件,用于网页端加速显示用的;④xxx.i.bim-issues是问题报告文件。
    看您使用的目的了,如果仅仅是专业间传递信息,就要xxx.imodel文件即可。
    上面已经解释了,您就要xxx.imodel文件即可。
    这个格式是基于SQLite数据库的,还在不断的更新中,下一版软件将会支持导入功能。2.0和1.0 imodel有不同的应用场景而不是2.0一定要取代1.0。您如果1.0用的很好,暂时没有必要升级到2.0。2.0是为iModelHub集成环境(iTwins)设计的格式。用于保存到云端,在网页端展示用的。
    Answer Verified By: YANJIANG HUANG
