移动端10.2版本的Navigator,打开后不能正确显示,找不到选择打开文件的选项按钮,另外电脑发布的1.6版的imodel在2016版移动端Navigator上无法显示全部的材质
Bentley现在的最新方案是采用基于云端的iModel.js(新名称叫做iTwins.js)技术。Navigator将逐步退出历史舞台。请尝试使用DesignReview软件,它支持浏览iModel2.0版本的文件。iModel1.5和1.6为过渡格式,会逐步停用的。
您好 付老师
如下图所示,Navigator停用的话,那么其中批注的功能被分到哪一个软中去了呢?
这个功能,对于模型的使用人员来说,很实用(模型审核人员、或者现场施工人员),此功能可以有效的将模型的使用人员和模型的建立人员连接起来。
您好,安卓建议安装试试 Navigator-10.02.00.16.apk, 苹果的话手机应该没有,苹果平板有Navigator CE版本,可以试一下。
