请问大神,我这里有两个mesh,在使用MS自带的动态剖切功能时,其中一个切面是封闭的,另一个却不是封闭的。但是我这两个mesh都是有体积的mesh。想请问是什么原因造成另一个有体积的mesh体出现动态剖切的时候不出现封闭的切面?操作截图效果以及测试用例文件如下所示:
测试mesh体用例.dgn
有可能是这个复杂的Mesh本身数据存在问题。用Mesh Audit工具查看能看到有7个void和10个overlapping facets.
但我记得一般三维体剖切时断面都是空心的,因为MS中所有体的形成就是都是靠面围起来的。反而你这个能显示封闭的倒是个个例。
符老师好,不知您注意到我MS的视图属性设置中有做设置,做了这种设置以后,剖面就会封闭起来。随便建一个mesh体都是这样的。现在问题是我建出来的黄色的mesh体使用MS自带的剖切,就没有封闭起来。
Work smart, not just work hard!
那可以推断是您这个Mesh体的问题了。我看你的Mesh体是分离的,由多个独立的块组成,还有,用Mesh Audit也能查出不少问题。请先从这两个方面入手测试一下。
